Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Core Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy Core Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the phone over and use your fingernail or an opening tool to remove the back cover.
  2. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the battery.
    • If your phone has a SIM card or MicroSD card, remove them.
  3. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the 9 Phillips #00 screws from the mid-frame.
  4. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use an opening pick to pry off the mid frame.
  5. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Disconnect the following ribbon cables from the motherboard:
    • The digitizer and LCD assembly.
    • Headphone Jack and Earpiece.
    • Daughter board flex cable.
    • Antenna connector.
  6. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to remove the motherboard.
  7. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the single Phillips screw that secures the daughterboard.
    • Remove the daughterboard.
    • The flex cable is glued, so exercise extreme caution, as excessive force can damage the cable.
  8. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Use an opening pick to remove the audio jack.
  9. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Disconnect the digitizer's ribbon cable.
  10. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Push the earpiece mesh outwards to release it.
  11. Samsung Galaxy Core Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Use a heat gun or an iOpener to heat the digitizer and soften the glue securing it.
    • Use an opening pick to break up the glue around the edges of the digitizer.
    • You may apply more heat if needed.
    • Remove the digitizer and any broken glass.
Conclusione
Altre 90 persone hanno completato questa guida.
ivan coene
Membro da: 03/12/14
3.006 Reputazione
2 Guide realizzate
11 Commenti
yes, but where can I buy the screen replacement?
Roxannie - Replica
I bought it on Ebay...
ivan coene - Replica
Comment root galaxy core prime g361f android 5.1.1
soulaemen - Replica
Follow the instructions in reverse order? Do you need glue for the new screen? What kind of glue? How is it applied?
Thomas McGuigan - Replica
Nor do they show how the new digitizer plugs in...
chris smith -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 117,097
