Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the smartphone off by using the power button on the right-hand side.
  2. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Turn the smartphone over so that the rear camera is face up.
  3. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the back cover.
  4. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Locate the battery near the bottom of the phone. The battery is square, flat, and is labeled 'SAMSUNG'.
  5. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use your fingernail or a flat tool to lift the battery out.
  6. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement, Screen: passo 6, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement, Screen: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the eight 4 mm screws from the midframe.
  7. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Use a heat gun or hair dryer to loosen the adhesive between the midframe and the rest of the device.
    • Take care when using these heat tools.
  8. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Compra
  9. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    Compra
    • Use tweezers to disconnect the power ribbon from the motherboard.
  10. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Use tweezers or your hand to remove the audiojack.
  11. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Compra
  12. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Compra
    • Lift the plastic panel that separates the digitizer and the motherboard with an iFixit Opening Tool
  13. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Compra
  14. Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Core Prime Screen Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
    • Use tweezers to disconnect the digitizer.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un commento
What if the phone does not come back on after assembly
nfl.ny.la.313 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 51
Tutti i Tempi: 2,509
