Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Core Display Replacement
  1. Samsung Galaxy Core Display  Replacement, Display: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Core Display  Replacement, Display: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il telefono
    • Rimuovi la cover posteriore
    • Estrai batteria
  2. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 9 viti
  3. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il frame centrale per accedere alla scheda madre,aiutarsi con uno strumento sottile
    • Rimuovere la vite nera che fissa la scheda madre inferiore
  4. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Sganciare i 3 connettori
    • Scollegare il cavo di unione delle 2 schede madri
    • Con uno strumento piatto aiutarsi per sganciare la scheda madre
  5. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi scheda madre superiore
    • Eimuovo speaker
    • Rimuovi scheda madre inferiore con aiuto di un phon aria calda per aiutare a staccarsi dall’adesivo
  6. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Se il vetro touch screen è rotto usare dello scotch per evitare di ferirsi
    • Scollegare connettore TouchScreen
  7. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il touchscreen con strumenti sottili tra vetro e cover centrale con ausilio di un phon o del calore in modo che si possa allentare la presa dell’adesivo
    • Fare attenzione nella parte del pulsanti e del cavo flat del touchscreen se dovete usarlo ancora e non sostituirlo con un nuovo
  8. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovere il display con strumenti sottili aiutandosi con del calore per far distaccare l’adesivo di fissaggio
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Smilzo
Membro da: 11/09/13
12.110 Reputazione
39 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 1,560
