Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Before beginning this repair, power off your phone and unplug it from the charger.
    • Use a spudger or your fingernails to pry the back case off, starting at the small slit on the side of the phone.
  2. Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert a spudger or your fingernail in the small space at the bottom right where the battery sits to remove it from the phone.
  3. Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Align the four gold contacts at the top of the battery with the top of the battery compartment.
    • Slide the replacement battery in so the gold contacts connect with the matching socket.
  4. Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Replace the back case of the phone.
  5. Samsung Galaxy Amp Prime Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Finally, charge your phone. Once it's charged, power on your phone.
Conclusione
[deleted]
Membro da: 06/27/23
121 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 34
Ultimi 30 Giorni: 103
Tutti i Tempi: 1,632
