Salta al contenuto principale
Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51, Ecran: passo 1, immagine 1 di 1
    • Éteignez votre téléphone et éjectez votre carte Sim à l'aide de l'éjecteur Samsung.
  2. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 2, immagine 1 di 2 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 2, immagine 2 di 2
    • Chauffez environ 5 minutes la vitre arrière du téléphone à une température de 65°C afin de la décoller.
    • Insérez un médiator ou une carte en plastique entre la vitre et le contour métallique et faites-le glisser tout autour.
    • Chauffez la vitre plusieurs fois pendant cette phase afin que le sticker puisse se décoller.
  3. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 3, immagine 1 di 1
    • Soulevez doucement la vitre arrière pour l'enlever.
  4. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 4, immagine 1 di 3 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 4, immagine 2 di 3 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 4, immagine 3 di 3
    • Dévissez chaque vis avec le tournevis cruciformes #00 de 4 mm.
    • Glissez ensuite une spatule entre le contour et le châssis de l'écran.
    • Faites glisser la spatule entre le châssis intermédiaire et le châssis d'écran tout autour afin de le déclipser.
  5. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 5, immagine 1 di 2 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 5, immagine 2 di 2
    • Débranchez la batterie (1)
    • Débranchez l'écran (2)
  6. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 6, immagine 1 di 3 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 6, immagine 2 di 3 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 6, immagine 3 di 3
    • Chauffez l'écran du téléphone à 65°C environ pendant 5 minutes pour pouvoir le décoller.
    • insérez plusieurs médiators ou faite glisser une carte en plastique sous l'écran pour le soulever.
    • Une fois décollé, enlevez l'écran de son châssis.
  7. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 7, immagine 1 di 3 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 7, immagine 2 di 3 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 7, immagine 3 di 3
    • Sortez votre écran neuf de sa boite et enlever les stickers de protection.
    • Appliquez un filet de colle B7000 sur le contour du châssis de l'écran avant de le repositionner.
    • Collez l'écran sur son châssis sans oublier d'y faire passer sa nappe de connexion dans l'orifice prévu à cet effet.
    • Connectez la nappe de l'écran à son connecteur situé juste à coté de la prise jack.
  8. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 8, immagine 1 di 2 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rebranchez la batterie
    • Replacez le châssis intermédiaire au dos de l'appareil et clipsez-le.
    • Revissez toutes les vis
  9. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 9, immagine 1 di 2 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 9, immagine 2 di 2
    • Repositionnez la vitre arrière correctement avant de la coller.
    • Maintenant votre téléphone est remonté.
  10. Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 10, immagine 1 di 2 Remplacer la vitre écran du Samsung Galaxy A51: passo 10, immagine 2 di 2
    • Vous pouvez allumer votre Samsung Galaxy A51, testez toutes ses fonctions avant de le remettre en service ;-)
Conclusione
Après réception de votre nouvel écran, vous devrez enlever des films adhésifs de protection de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Conseil : Allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Documenti Allegati
cPix
Membro da: 06/14/16
3.971 Reputazione
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 1,833
