Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50, Estrazione vassoio scheda SIM Samsung Galaxy A50: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50, Estrazione vassoio scheda SIM Samsung Galaxy A50: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50, Estrazione vassoio scheda SIM Samsung Galaxy A50: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM, una punta cacciavite per estrazione SIM o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro sul vassoio SIM sul lato sinistro del telefono.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Quando rimetterai al suo posto le schede, accertati che siano correttamente orientate all'interno del vassoio.
  2. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50, Cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Per prima cosa, spegni il telefono.
    • Scalda un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per ammorbidire l'adesivo.
    • L'adesivo utilizzato sul Samsung Galaxy A50 è molto tenace. Se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi provare con un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata. Stai attento, però, a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo AMOLED sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
  3. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura dal lato inferiore del telefono vicino alla porta USB-C.
    • Se non riesci a infilare il plettro di apertura tra la cover posteriore e il midframe, puoi usare una ventosa oppure del nastro adesivo tenace per sollevare il pannello posteriore quanto basta a creare una fessura.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore sinistro.
  4. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere dal fondo fino all'angolo superiore sinistro per tagliare la colla.
    • Se hai dei problemi nel procedere, applica dell'altro calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Lascia i plettri di apertura nella loro posizione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del pannello posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  6. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore destro della cover posteriore.
    • Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il lato del telefono fino all'angolo inferiore destro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo inferiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  7. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Dopo aver installato la cover posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono per diversi minuti per favorire un buon incollaggio. Una buona soluzione è disporlo sotto una pila di libri pesanti.
  8. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50, Midframe: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 13 viti a croce Phillips #00 lunghe 4 mm.
  9. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura tra lo schermo e il midframe nella parte inferiore del telefono, al di sopra della porta USB-C.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore per sganciare le clip.
  10. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 10, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del telefono per sganciare le clip.
  11. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore.
  12. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro fino a raggiungere l'angolo inferiore destro del telefono.
  13. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 13, immagine 2 di 2
    • Accertati di aver sganciato tutte le clip che fissano il midframe.
    • Stacca il midframe del telefono.
  14. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50, Disconnessione batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50, Disconnessione batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore dal suo zoccolo.
  15. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50, Fotocamera anteriore: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50, Fotocamera anteriore: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare la fotocamera anteriore sollevando il connettore dal suo zoccolo.
  16. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi con delicatezza la fotocamera usando delle pinzette.
  17. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50, Schermo: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50, Schermo: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50, Schermo: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere dalla scheda madre i cavi flessibili di interconnessione e dello schermo.
    • Ripiega con cura i cavi da una parte in modo che non diano fastidio.
  18. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per allentare il connettore dello schermo sopra la scheda figlia.
  19. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 19, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e applicalo sullo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Disponi una ventosa vicino al bordo destro dello schermo e tira con forza decisa e costante per 30 secondi per ammorbidire l'adesivo.
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare la cover con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
  20. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 20, immagine 2 di 2
    • Applica nuovamente sullo schermo un iOpener riscaldato per circa un minuto.
    • Tira la ventosa verso l'alto e inserisci un plettro di apertura nella fessura che si crea tra lo schermo e la scocca.
    • Inserisci il plettro di apertura a una profondità di circa 2 mm e non di più.
  21. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 21, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro.
    • Lascialo in posizione per impedire che la colla si riattacchi.
  22. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 22, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo superiore destro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nella posizione finale per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  23. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 23, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo superiore sinistro.
    • Lascia i plettri in posizione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
    • Se diventa difficile tagliare la colla, scalda di nuovo e riapplica l'iOpener.
  24. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 24, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo. Lascialo lì per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  25. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 25, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura e fallo scorrere lungo il bordo inferiore del telefono per finire di tagliare l'adesivo perimetrale.
    • Per non danneggiare i componenti interni, inserisci il plettro di apertura solo per 2 mm circa.
  26. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 26, immagine 2 di 2
    • Applica un iOpener riscaldato allo schermo per ammorbidire l'adesivo sotto il display.
    • Mentre aspetti, prendi nota della forma a rettangolo dell'adesivo disposto sul retro dello schermo.
  27. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 27, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Inserisci una scheda di plastica nel bordo sinistro scollato del telefono.
    • Premi verso l'interno la scheda di plastica falla scorrere avanti e indietro attraverso l'intera area coperta dall'adesivo.
    • Una volta che sei sicuro di aver tagliato tutta la colla, rimuovi i quattro plettri di apertura dagli angoli dello smartphone.
  28. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A50: passo 28, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dal bordo superiore del telefono.
    • Fai passare con attenzione il cavo dello schermo attraverso il telaio.
    • Rimuovi lo schermo.
Conclusione
Se possibile, accendi il dispositivo e collauda la tua riparazione prima di installare l'adesivo sostitutivo e sigillare nuovamente il telefono.
Il modo migliore di riattaccare il nuovo schermo è di applicare sul retro del display stesso un foglio di biadesivo tagliato su misura.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (concentrazione oltre 90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 70 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adriana Zwink
Membro da: 12/18/19
48.253 Reputazione
167 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
24 Commenti
considering it is embedded within the display assembly, any chance that the fingerprint sensor is affected by replacing the screen?
Steve B - Replica
Hi Steve, the fingerprint sensor is not embedded within the display as you can see here. The sensor is fixed under the frame and can be seen through the hole in the frame.
Adriana Zwink -
Hey, I followed this procedure to replace my screen and now, whenever I am charging my phone it keeps on rebooting itself every 3-5 seconds, or even when it’s not charging and is just idle. I tried to open it up and realign everything however it didn’t help and kept rebooting. So I am not quite sure what I did wrong and was wondering if you have ever experienced that, and what to do about it.
Nishtha Sharma - Replica
sounds like you may have damaged the battery in some way, try replacing the battery!
Braydon Vanvelzor -
A good instruction, but if you change the screen without a midframe, it will not work.
Kaig - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 38
Ultimi 7 Giorni: 270
Ultimi 30 Giorni: 1,250
Tutti i Tempi: 88,500
