Salta al contenuto principale
Disconnessione batteria Samsung Galaxy A5 (2017)
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Disconnessione batteria Samsung Galaxy A5 (2017), Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Durante l'intera procedura di rimozione della cover, può rendersi necessario ripetere questo passo per diverse volte.
    • L'adesivo del Samsung Galaxy A5 (2017) è molto tenace. Se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi provare con un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda. Stai attento a non surriscaldare il telefono: sia il display AMOLED sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
  2. Disconnessione batteria Samsung Galaxy A5 (2017): passo 2, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria Samsung Galaxy A5 (2017): passo 2, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria Samsung Galaxy A5 (2017): passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nel bordo inferiore del telefono.
    • Se non riesci a inserire il plettro di apertura tra la cover posteriore e la scocca, puoi usare una ventosa per creare una piccola fessura.
    • Fai scorrere la punta del plettro di apertura verso l'angolo inferiore sinistro, tagliando l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per impedire che l'adesivo si riattacchi. Inserisci un nuovo plettro di apertura e inizia a tagliare l'adesivo sul lato sinistro del telefono.
  3. Disconnessione batteria Samsung Galaxy A5 (2017): passo 3, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria Samsung Galaxy A5 (2017): passo 3, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria Samsung Galaxy A5 (2017): passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo su tutti i lati del telefono. Lascia un plettro in ogni angolo per impedire che l'adesivo si riattacchi.
    • Usa di nuovo un iOpener se l'adesivo diventa duro da tagliare. Nell'intero corso del processo di rimozione, la cover posteriore resta in tensione e quindi potrebbe rompersi se l'adesivo non si è indebolito a sufficienza.
    • Inserisci un plettro di apertura sul lato destro del telefono dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i lati. Inclina l'attrezzo da una parte finché non riesci ad avere una buona presa sulla cover posteriore.
  4. Disconnessione batteria Samsung Galaxy A5 (2017): passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dal telefono la cover posteriore.
    • Prima di applicare del nuovo adesivo, rimuovi ogni traccia di quello vecchio dalla cover e dalla scocca e pulisci le aree con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
  5. Disconnessione batteria Samsung Galaxy A5 (2017), Scheda madre, antenna NFC e altoparlante: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione la cover della scheda madre.
  6. Disconnessione batteria Samsung Galaxy A5 (2017): passo 6, immagine 1 di 3 Disconnessione batteria Samsung Galaxy A5 (2017): passo 6, immagine 2 di 3 Disconnessione batteria Samsung Galaxy A5 (2017): passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare la scheda madre da entrambi gli angoli superiori del telefono liberandola dagli agganci.
    • Rimuovi la cover della scheda madre che comprende l'antenna NFC e l'altoparlante.
  7. Disconnessione batteria Samsung Galaxy A5 (2017), Disconnessione batteria: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile della batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 72
