Introduzione
Usa questa guida per sostituire la cover posteriore del tuo smartphone Samsung Galaxy A5 2017.
L'apertura del Samsung Galaxy A5 danneggerà l'impermeabilizzazione del dispositivo. Se non sostituirai le guarnizioni adesive, il tuo telefono funzionerà normalmente, ma perderà la sua resistenza all'acqua.
Se necessario, puoi usare un contagocce o una siringa per iniettare dell'alcol isopropilico (concentrazione >97%) attorno ai bordi della cover posteriore per ammorbidire l'adesivo.
Ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare la cover posteriore quando rimonti era dispositivo.
Cosa ti serve
Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Durante l'intera procedura di rimozione della cover, può rendersi necessario ripetere questo passo per diverse volte.
Inserisci un plettro di apertura nel bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere la punta del plettro di apertura verso l'angolo inferiore sinistro, tagliando l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per impedire che l'adesivo si riattacchi. Inserisci un nuovo plettro di apertura e inizia a tagliare l'adesivo sul lato sinistro del telefono.
Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo su tutti i lati del telefono. Lascia un plettro in ogni angolo per impedire che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un plettro di apertura sul lato destro del telefono dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i lati. Inclina l'attrezzo da una parte finché non riesci ad avere una buona presa sulla cover posteriore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. In fase di riassemblaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario.
Blocca la nuova cover posteriore con adesivo pretagliato o nastro biadesivo.
Dopo aver rimesso al suo posto la cover posteriore, premi in modo forte e costante il tuo telefono per diversi minuti per favorire un buon incollaggio dell'adesivo.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
genial, tutorial paso a paso pregunta cual es el adhesivo que se utiliza ???
Hi Erik, you can buy precut and for the A5 optimized back cover adhesive or the precut adhesive card in our shop.
