Introduzione
Se il tuo Galaxy A5 non tiene più la carica, usa questa guida per sostituire la batteria usurata.
Se la batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Questa guida include la rimozione del display e del telaio centrale. Avrai bisogno di nuove strisce adesive per riattaccare la batteria e il display al telefono.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.
Cosa ti serve
Usa un iOpener per riscaldare e ammorbidire l'adesivo dietro il case posteriore.
Solleva il case posteriore con una ventosa per inserire un plettro di apertura.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Rimuovi le 17 viti Phillips #00 (3,4 mm) dal telaio centrale.
Per rimontare il duo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica nuovamente dell'adesivo dove necessario.
Altre 54 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19 Commenti
Guten Tag,
Ich habe meinem Battery ausgetauscht, nach dem Austausch das Volume Taste und sim slat 2 funktioniert nicht mehr.
wie kann ich die reparieren?
vielen dank
Prüfe, ob die Kontakte der Lautstärkeknöpfe und das Flachbandkabel noch in Ordnung sind (nicht verschmutzt oder verbogen). Das mit dem Sim Slot klingt schon etwas seltsam. Das Modell in dieser Anleitung hat nur einen Sim Slot und einen micro-SD Slot.
Hi in step 7 you can see a black thin plastic over the battery. Is it the NFC antenna?
Yes, this is the NFC antenna.
Just saved 2k INR by following this guide !!! Thanks Man
