Introduzione
Usa questa guida per sostituire la cover posteriore del tuo Samsung Galaxy A40.
Ti servirà, in fase di rimontaggio, dell'adesivo di ricambio per riattaccare la cover posteriore.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per ammorbidire l'adesivo. Lascia l'iOpener in posizione per almeno due minuti.
Fissa una ventosa sul bordo destro della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la cover posteriore e la scocca.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro e lascialo in questa posizione per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo sottostante la cover inferiore.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo superiore destro del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore dello smartphone per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Per evitare di strappare il cavo dell'impronta digitale durante il passaggio successivo, assicurati di premere delicatamente il lettore di impronte digitali mentre sollevi la cover posteriore.
Piega verso l'alto la cover posteriore e rimuovila.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (concentrazione oltre 90%). Fissa la nuova cover posteriore con adesivo pretagliato oppure nastro biadesivo.
In fase di rimontaggio, fissa la cover posteriore in vetro con adesivo pretagliato o nastro biadesivo.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
