Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016, Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016, Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016, Case posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di tutto spegni il tuo telefono.
    • Usa un'iOpener per riscaldare e ammorbidire l'adesivo dietro il case posteriore.
    • Solleva la parte inferiore del tuo case posteriore con una ventosa e inserisci un plettro di apertura.
  2. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'alto fino alla fotocamera posteriore per separare il case posteriore dal telaio.
  3. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro e fallo scorrere attorno all'altro angolo dalla parte inferiore del case posteriore.
  4. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il secondo plettro lungo il bordo sinistro del case posteriore per allentare l'adesivo.
    • Fallo scorrere attorno all'angolo superiore sinistro per allentare l'adesivo sopra la fotocamera posteriore.
    • Dopo aver separato tutti gli angoli e bordi del case posteriore, usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo al suo centro.
  5. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci una scheda di plastica dalla parte inferiore e introducila sotto il case posteriore.
    • Separa l'adesivo fino a raggiungere la fotocamera posteriore.
    • Ora puoi lentamente sollevare il case posteriore e infine rimuoverlo.
  6. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016, Display: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016, Display: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Rimuovi le 16 viti Phillips #00 dal telaio centrale.
  7. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo attorno al telaio centrale.
  8. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 8, immagine 2 di 2
    • Premi sulla parte visibile della batteria per allontanarla e separarla dal telaio centrale.
    • Rimuovi il telaio centrale.
  9. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 9, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo del display con l'estremità piatta di uno spudger.
    • Riscalda l'adesivo dietro il display con un iOpener.
  10. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci un Jimmy fra il telaio e il pannello frontale.
    • Solleva leggermente il gruppo display per inserire un plettro di apertura dietro il display.
    • Fai attenzione al cavo del display.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo per separare l'adesivo. Puoi inserirlo più in profondità nella parte inferiore per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
  11. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 11, immagine 3 di 3
    • Ripeti la stessa procedura dall'altro lato.
    • A questo punto puoi inserire il plettro fino a 13 mm per staccare l'adesivo da dietro la batteria.
    • Non dimenticare che il cavo del display corre lungo la parte superiore.
    • Fai scorrere il plettro verso il basso fino all'estremità del display.
  12. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 12, immagine 3 di 3
    • Adesso fai scorrere il Jimmy lungo il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
    • Fai attenzione perché dietro il pannello frontale ci sono due tasti touch, uno da ogni lato. Quando sei al centro del dispositivo, vai in profondità solo fino al pulsante home.
  13. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 13, immagine 1 di 1
    • Riscalda di nuovo il gruppo display per eseguire i passi seguenti.
  14. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 14, immagine 2 di 2
    • A sinistra (dove si trova la scheda madre) sostituisci il plettro con una scheda di plastica per staccare l'adesivo da dietro la batteria.
    • Continua a staccare l'adesivo proprio fino al cavo del display.
  15. Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A3 2016: passo 15, immagine 3 di 3
    • Stacca il display dal suo telaio a taglia l'adesivo residuo dalla parte superiore con un plettro.
    • Fai scorrere con cautela il cavo del display fuori dalla sua fessura nel telaio dello schermo.
    • Prima di cominciare il rimontaggio, connetti il nuovo display alla scheda madre e fai un controllo rapido accendendo il tuo telefono. Verifica se lo schermo si illumina e se il touch funziona correttamente.
    • Rimuovi ogni adesivo residuo dal display e dal vetro posteriore e applicane di nuovo se necessario.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
4 Commenti
Super Beschreibung hat alles genau so funktioniert
Bernhard Lejeune - Replica
Der schnellste Weg ist, wenn du das Gerät mit dem Akku nach oben legst und das Display links daneben, mit Bildschirm nach oben. Dann kannst du das Displaykabel anschließen (ohne durch den Rahmen zu fädeln) und das Telefon einschalten indem du die beiden Kontakte unter dem Displaykabel kurz überbrückst (z.B. mit einer Büroklammer – das sind die Kontakte für den Einschalter am Mittelrahmen).
Die saubere Lösung wäre, das Displaykabel durchzufädeln, anzuschließen und den Mittelrahmen von hinten wieder drauf zu klipsen, damit der Einschalter ordentlich genutzt werden kann.
Die Schutzfolie des Displays brauchst du für den Test nicht unbedingt abzunehmen, der Touch sollte auch so funktionieren (evtl muss man ein klein wenig fester drücken).
Wenn alles funktioniert, kannst du alle Schutzfolien entfernen und das Display richtig verkleben und einbauen.
Tobias Isakeit -
Hat alles sehr gut funktioniert. Die beiden Touch Tasten (Zurück und “Menü”) funktionieren leider nur mit etwas druck bzw. nach öfterem drücken. Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte? Vielen Dank
d.kitzberger - Replica
I wish I had seen this before attempting to replace the display. I bought a cheap Chinese one and although the display worked, the touchscreen did not. Any ideas as to why? They are connected through the same connector, right.
Also, the glass on that display was very brittle and broke. Think it would make sense to buy a new display, from Ifixit thing time and try again?
AndersG - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 102
Tutti i Tempi: 50,639
