Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016, Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016, Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016, Case posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di tutto spegni il tuo telefono.
    • Usa un'iOpener per riscaldare e ammorbidire l'adesivo dietro il case posteriore.
    • Solleva la parte inferiore del tuo case posteriore con una ventosa e inserisci un plettro di apertura.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'alto fino alla fotocamera posteriore per separare il case posteriore dal telaio.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro e fallo scorrere attorno all'altro angolo dalla parte inferiore del case posteriore.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il secondo plettro lungo il bordo sinistro del case posteriore per allentare l'adesivo.
    • Fallo scorrere attorno all'angolo superiore sinistro per allentare l'adesivo sopra la fotocamera posteriore.
    • Dopo aver separato tutti gli angoli e bordi del case posteriore, usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo al suo centro.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci una scheda di plastica dalla parte inferiore e introducila sotto il case posteriore.
    • Separa l'adesivo fino a raggiungere la fotocamera posteriore.
    • Ora puoi lentamente sollevare il case posteriore e infine rimuoverlo.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016, Batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016, Batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Estrai il vassoio della scheda SIM.
    • Rimuovi le 16 viti Phillips #00 dal telaio centrale.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo attorno al telaio centrale.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016: passo 8, immagine 2 di 2
    • Premi sulla parte visibile della batteria per spingerla via dal telaio centrale e separarla.
    • Rimuovi il telaio centrale.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A3 2016: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura fra la batteria e il telaio centrale. Fallo scorrere lungo la batteria per separare l'adesivo.
    • Non inserire troppo in profondità il plettro per non danneggiare il display sottostante.
    • Rimuovi la batteria.
    • Potrebbe essere necessario applicare del nuovo adesivo quando installerai la nuova batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica dell'adesivo dove necessario.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
8 Commenti
Nice post on Samsung phone. People are courageous about Galaxy phones and there is lot of hype about Samsung.
I bought a budget j7 for my wife and I am sure this will have good review.
not sure why they are not talking about.
Thanks
Rakesh Birchi
Owner of http://www.birchi.in
Birchi In - Replica
Thank you so very much! I'm an ageing priest working in Transylvania and The Republic of moldova with victims of child trafficking. My battery has suffered extensive use and I believe it still should have lasted longer. I have limited resources to use for myself and feel attempting to replace the battery myself far more economical and funds conscious. Thanks to you I shall endeavour to replace it myself…thanks to your instruction.
May all your journeys be ones of discovery!
Fr Bill+
Projectnewlife.org
PNLMoldovaPrisons.blogspot.com
BigWorldSmallBoat.blogspot.com
ScmMoldova.blogspot.com
DogDogma.blogspot.com
Father Bill - Replica
Assolutamente insufficiente. L’iOpener non scioglie l’adesivo posteriore e quindi il vetro posteriore si rompe facilmente. Il tutorial indica una parte assolutamente inutile, ovvero lo smontaggio del telaio. Non serve basta estrarre la batteria con un piccolo cacciavite. I tutorial fateli scrivere a chi lavora sui device. Grazie
axlduri - Replica
Hello axlduri,
thanks for your feedback. In case you weren’t able to loosen the adhesive beneath the back cover with an iOpener, you can use a heat gun to do so. However the iOpener should do the job and should be applied for at least 2 minutes to the back cover. Repeat this step several times until the adhesive is loose. Additionally the battery sits super tight in the mid frame and it’s nearly impossible to remove it safely, without removing the mid frame. You should never work or pry on batteries with metal tools like a screwdriver. If you accidentally puncture them, they can explode or catch fire. Thats the reason why we advise to remove the mid frame. It’s the safest way to remove the battery.
Dominik Schnabelrauch -
Merci pour ces instructions. J’ai essayé de démonter la batterie, mais me suis arrêté à l’étape 6. Je ne comprends pas pourquoi il y a toute cette colle! A quoi servent les vis si tout est collé? Remplacer la batterie était un jeu d’enfant dans les anciens modèles Samsung. Maintenant on a l’impression que les constructeurs font tout pour qu’on désespère et rachète un nouveau mobile! C’est honteux dans un monde où on essaie de minimiser les déchets!
dcprobst - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 35
Ultimi 30 Giorni: 179
Tutti i Tempi: 117,745
