Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione case posteriore Samsung Galaxy A3 2016
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case posteriore Samsung Galaxy A3 2016, Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore Samsung Galaxy A3 2016, Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore Samsung Galaxy A3 2016, Case posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di tutto spegni il tuo telefono.
    • Usa un'iOpener per riscaldare e ammorbidire l'adesivo dietro il case posteriore.
    • Solleva la parte inferiore del tuo case posteriore con una ventosa e inserisci un plettro di apertura.
  2. Sostituzione case posteriore Samsung Galaxy A3 2016: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore Samsung Galaxy A3 2016: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore Samsung Galaxy A3 2016: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'alto fino alla fotocamera posteriore per separare il case posteriore dal telaio.
  3. Sostituzione case posteriore Samsung Galaxy A3 2016: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione case posteriore Samsung Galaxy A3 2016: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro e fallo scorrere attorno all'altro angolo dalla parte inferiore del case posteriore.
  4. Sostituzione case posteriore Samsung Galaxy A3 2016: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore Samsung Galaxy A3 2016: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore Samsung Galaxy A3 2016: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il secondo plettro lungo il bordo sinistro del case posteriore per allentare l'adesivo.
    • Fallo scorrere attorno all'angolo superiore sinistro per allentare l'adesivo sopra la fotocamera posteriore.
    • Dopo aver separato tutti gli angoli e bordi del case posteriore, usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo al suo centro.
  5. Sostituzione case posteriore Samsung Galaxy A3 2016: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione case posteriore Samsung Galaxy A3 2016: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione case posteriore Samsung Galaxy A3 2016: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci una scheda di plastica dalla parte inferiore e introducila sotto il case posteriore.
    • Separa l'adesivo fino a raggiungere la fotocamera posteriore.
    • Ora puoi lentamente sollevare il case posteriore e infine rimuoverlo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste informazioni in ordine inverso.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.635 Guide realizzate
1Commento della guida
where can I buy the back cover? tnx
rompecolleoni - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 47
Tutti i Tempi: 16,986
