Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Se il tuo Galaxy A3 non tiene più la carica, usa questa guida per sostituire la batteria usurata.
La guida include la rimozione del display e del telaio centrale. Avrai bisogno di nuove strisce adesive per riattaccare il display.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Cosa ti serve
Spegni il telefono.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sul bordo dello schermo. Concentrati prima sui bordi e poi sulla parte inferiore.
Solleva leggermente lo schermo con un iSclack o una ventosa per inserire un plettro di apertura nella fessura.
Rimuovi le dieci viti Phillips #00.
Solleva i due sensori touch nella parte inferiore del telaio con uno spudger. Puoi saltare questo passo se farai attenzione mentre rimuoverai il telaio centrale dal case posteriore più tardi.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica nuovamente dell'adesivo dove necessario.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
Ich habe die Metallfolie abgemacht und jetzt geht das Handy gar nicht mehr an! Ist das normal oder müsste es zumindest einmal vibrieren, selbst wenn kein LCD angeschlossen ist? Habe noch sehr wichtige Daten auf dem Handy ….
Why does it not mention that the screen is glued to the frame (not just around the edges)? I have now found the ifixit guide for replacing the screen that says “NOTE: The LCD is also glued to the frame and will most likely break when removing the display“. Seems a pretty important bit of information to leave out of this article when the screen needs to be removed in one piece, and one that’s just cost me a screen. Not happy.
Actually, he does say it. Esta guía incluye cómo quitar la pantalla y el marco intermedio. Necesitarás adhesivo de reemplazo para volver a pegar la pantalla. —>>>> La pantalla LCD también está pegada al marco y podría romperse al abrir el teléfono. <<<<—
Do you really have to take the screen off just to replace the back cover
There is no real back cover, rather a complete casing. Unfortunately the display is the only way in.
