Introduzione
Guida solo prerequisita per la disconnessione della batteria
Cosa ti serve
Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Durante l'intera procedura di rimozione della cover, può rendersi necessario ripetere questo passo per diverse volte.
Usa una piccola ventosa per creare una fessura nel bordo inferiore del Galaxy A3.
Inserisci un plettro di apertura e fai scorrere la punta fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per impedire che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un nuovo plettro di apertura e, partendo dal basso, inizia a tagliare l'adesivo del lato sinistro del telefono.
Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo su tutti i lati del telefono. Lascia un plettro in ogni angolo per impedire che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un plettro di apertura sul lato destro del telefono dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i lati. Inclina l'attrezzo da una parte finché non riesci ad avere una buona presa sulla cover posteriore.
Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione le due coperture della scheda madre.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore del cavo flessibile della batteria.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
