Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A3 (2017)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A3 (2017), Sostituzione cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Durante l'intera procedura di rimozione della cover, può rendersi necessario ripetere questo passo per diverse volte.
    • L'adesivo del Samsung Galaxy A3 (2017) è molto tenace. Se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi provare con un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda. Stai attento a non surriscaldare il telefono: sia il display AMOLED sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
  2. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A3 (2017): passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A3 (2017): passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A3 (2017): passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa una piccola ventosa per creare una fessura nel bordo inferiore del Galaxy A3.
    • Inserisci un plettro di apertura e fai scorrere la punta fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per impedire che l'adesivo si riattacchi.
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura e, partendo dal basso, inizia a tagliare l'adesivo del lato sinistro del telefono.
  3. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A3 (2017): passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A3 (2017): passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A3 (2017): passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo su tutti i lati del telefono. Lascia un plettro in ogni angolo per impedire che l'adesivo si riattacchi.
    • Usa di nuovo un iOpener se l'adesivo diventa duro da tagliare. Nell'intero corso del processo di rimozione, la cover posteriore resta in tensione e quindi potrebbe rompersi se l'adesivo non si è indebolito a sufficienza.
    • Inserisci un plettro di apertura sul lato destro del telefono dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i lati. Inclina l'attrezzo da una parte finché non riesci ad avere una buona presa sulla cover posteriore.
  4. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A3 (2017): passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dal telefono la cover posteriore.
    • Prima di applicare del nuovo adesivo, rimuovi ogni traccia di quello vecchio dalla cover e dalla scocca e pulisci le aree con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. In fase di riassemblaggio, applica del nuovo adesivo dove è necessario.
Fissa la nuova cover posteriore con adesivo pretagliato o nastro biadesivo.
Dopo aver installato la cover posteriore, applica una pressione forte costante al telefono per diversi minuti per favorire la qualità dell'incollaggio.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
88%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 76
Tutti i Tempi: 9,201
