Introduzione
Motivi per i quali potresti aver bisogno di questa guida:
- Lo schermo non si accende
- Questo potrebbe essere causato da una batteria malfunzionante, una disconnessione della batteria, una disconnessione dello schermo, o batteria scarica
- Sullo schermo appaiono delle linee
- Lo schermo è rotto o danneggiato
- Il contenuto sullo schermo non è ben visualizzabile
Spegni il dispositivo prima di eseguire la sostituzione.
Cosa ti serve
Usa la chiavetta del vassoio SIM o un ago per rimuovere il vassoio SIM. Inserisci la chiavetta o l'ago nel buchetto per far saltare fuori il vassoio e tira fuori il resto manualmente. Mettilo da parte. Questo è un video per aiutarti con qualunque problema: https://www.youtube.com/watch?v=KIzhfOcJ...
Spegni il dispositivo prima di continuare con gli step successivi per evitare qualunque problema o danno per il telefono e per te stesso.
Prendi lo strumento che utilizzi per fare leva. Scegli una qualunque area del telefono. Le aree migliori sono sotto al tasto del volume e sopra alla telecamera, inizia a muoverlo per tutto lo schermo. Questo potrebbe risultare un po' difficile, ma è la parte più complicata della riparazione, poi sarà più semplice.
Apri il telefono come un libro una volta che lo schermo si è completamente staccato.
Svita il pannello superiore e toglilo. Disconnetti il cavo della batteria (Cavo nero connesso alla batteria, alla destra dei cavi dello schermo).
Disconnetti i cavi dello schermo. (Cavi neri e arancioni che vengono dalla parte inferiore del dispositivo, alla destra del filo della batteria).
Svita il pannello inferiore.
Disconnetti i cavi lunghi bianchi e neri nella parte superiore e inferiore del dispositivo. Puoi tirarli fuori dall'involucro e metterli da parte. Quando li riattacchi dopo, assicurati che siano ben collegati.
Disconnetti il cavo LCD. È quello arancione e nero sulla destra.
Rimuovi la scheda inferiore.
Rimuovi la batteria con molta cautela. Se pensi che la batteria sia danneggiata buttala immediatamente, Una batteria danneggiata può prendere fuoco o esplodere. Potrebbe essere difficile da rimuovere, usa dell'alcol se l'adesivo è resistente. Ignora la scheda madre nella parte inferiore che vedi in foto, dovresti averla già rimossa.
Rimuovi il motore della vibrazione in basso a destra, dove la porta di ricarica era precedentemente posizionata. Potresti aver bisogno di un po' di alcol per togliere l'adesivo che tiene il cavo arancione. Mettilo da parte.
Sposta tutto nel nuovo involucro. Riassembla il telefono seguendo queste istruzioni all'inverso con cautela. Dopo averlo fatto, dovresti essere in grado di accendere il telefono con uno schermo funzionante.
Le componenti dovrebbero essere fornite di un nuovo cavo display, un display e lo schermo. Se non è così, ricontrolla di aver preso le giuste componenti.
Nessuna conclusione.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Cecilia Donato ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
