Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement
Panoramica Video
  1. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement, Remove the back cover: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement, Remove the back cover: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement, Remove the back cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the SIM Tray.
    • Use plastic tools to separate the back cover.
  2. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the silver Phillips screws to be able to disassemble the motherboard shields.
  3. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Disconnect the battery.
    • Remove the screws and the charging board shield.
  4. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement, Remove the charging board: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement, Remove the charging board: passo 4, immagine 2 di 2
    • Disconnect the main flex cable and the coaxial antenna cables.
    • Remove the charging board.
  5. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Cover the microphone hole to prevent microphone damage.
    • Use hot air to remove the Micro USB connector.
  6. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Clean the tin and install the new charging connector.
  7. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Clean the board and test the device.
Conclusione
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
194.147 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
326 Membri
1.672 Guide realizzate
1Commento della guida
Waste of time unless you're obsessed with soldering. Just buy a complete board. Cheaper, easier and quicker.
[deleted] - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 68
Ultimi 30 Giorni: 256
Tutti i Tempi: 9,506
