Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung GT-E1200I, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Samsung GT-E1200I Teardown, Remove the back cover and the battery: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung GT-E1200I Teardown, Remove the back cover and the battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • I have used the Jimmy for this job.
    • Be careful when you pry with your Jimmy. It can hurt you if you use it the wrong way.
    • All the tools featured in this guide are available in the Pro Tech Toolkit.
  2. Samsung GT-E1200I Teardown, Remove the inside panel: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung GT-E1200I Teardown, Remove the inside panel: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung GT-E1200I Teardown, Remove the inside panel: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three screws.
    • Pry and remove the panel with an opening pick.
  3. Samsung GT-E1200I Teardown, Speaker: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the speaker with a spudger.
    • Do not force it off. If you do, you could break your speaker.
  4. Samsung GT-E1200I Teardown, Vibracall: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the vibracall engine with the tweezers
  5. Samsung GT-E1200I Teardown, The mainboard: passo 5, immagine 1 di 3 Samsung GT-E1200I Teardown, The mainboard: passo 5, immagine 2 di 3 Samsung GT-E1200I Teardown, The mainboard: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the mainboard with the spudger:
    • Move on side here for detach the screen
    • Pull up here for remove the mainboard
    • The screen is soldered to the mainboard. If you are replacing your screen, you need a desoldering iron.
  6. Samsung GT-E1200I Teardown, The keyboard: passo 6, immagine 1 di 1
    • Separate the rubber side of the keyboard from the rest of structure
  7. Samsung GT-E1200I Teardown, That's all: passo 7, immagine 1 di 1
    • It's all done!
Stefano De Rossi
Membro da: 11/30/18
460 Reputazione
2 Guide realizzate
2 Commenti
I have a samsung GT-E1200I and the port for the charger has died on me. I’ve tried it on several chargers and
there is no signal. I plugged it in and it just went dead. The problem is, I need to get the numbers I had. Is there any way of doing this?
edward - Replica
The numbers are maybe stored in the SIM? Have you tried to move the SIM on another phone?
Stefano De Rossi -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 644
