Salta al contenuto principale
Samsung Eternity Input Jack Replacement
Cosa ti serve
    • Remove the back battery cover.
  1. Samsung Eternity Input Jack Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the phone's battery.
  2. Samsung Eternity Input Jack Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver
  3. Samsung Eternity Input Jack Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung Eternity Input Jack Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Continuing to use the Phillips #00 screwdriver, gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
  4. Samsung Eternity Input Jack Replacement, Input Jack: passo 5, immagine 1 di 1
    • Peel off the Identification sticker
  5. Samsung Eternity Input Jack Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pop the red hinged-release lever away from its ribbon, then slide the ribbon out.
  6. Samsung Eternity Input Jack Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pop the speaker plug out of its socket.
  7. Samsung Eternity Input Jack Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Peel the button sensor off the top of the case.
  8. Samsung Eternity Input Jack Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Peel the Input jack assembly out of the case.
Conclusione
Sven
Membro da: 04/18/11
52 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 1,461
