Salta al contenuto principale
Samsung Eternity Camera Replacement
Cosa ti serve
    • Remove the back battery cover.
  1. Samsung Eternity Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using a nylon spudger, remove the phone's battery.
  2. Samsung Eternity Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Samsung Eternity Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung Eternity Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a nylon spudger to gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
  4. Samsung Eternity Camera Replacement, Camera: passo 5, immagine 1 di 1
    • Peel off the Identification sticker.
  5. Samsung Eternity Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Peel the button sensor on the side of the motherboard off of the case.
  6. Samsung Eternity Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pop the black hinged-release lever toward its ribbon, then slide the ribbon out.
  7. Samsung Eternity Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Peel up the camera attachment.
  8. Samsung Eternity Camera Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • You will now be able to replace the Camera component with a new part.
Conclusione
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 1,806
