Salta al contenuto principale
Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement
Cosa ti serve
    • Remove the back battery cover.
  1. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the phone's battery.
  2. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver
  3. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Continuing to use the Phillips #00 screwdriver, gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
  4. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement, Antenna/Speaker: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pop the antenna plug off of its socket with a pair of metal tweezers.
  5. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Peel off the Identification sticker.
  6. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Peel the button sensor on the side of the motherboard off of the case.
  7. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Pop the speaker plug out of its socket.
  8. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Pry the antennae/speaker component out of its casing. You need to use a little force to get the piece to pop out.
  9. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • You will now be able to replace the antenna/speaker module.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Matthew Kidd
Membro da: 04/20/11
70 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 2,868
