Salta al contenuto principale
Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Lay the Chromebook down so that the bottom cover is facing up.
    • Remove the rubber feet on the four corners of the Chromebook in order to get to the screws underneath. They are stuck on with an adhesive.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the nine 4.7 mm screws on the bottom cover using a Phillips #00 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pry up the plastic strip on the back of the Chromebook using a plastic opening tool.
    • It is not necessary to remove it completely. It just needs to be separated from the bottom cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pry off the bottom cover using a plastic opening tool.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Battery: passo 5, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Battery: passo 5, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Battery: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove six 3.5 mm screws holding the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Pull out the battery partway in order to easily get to the battery connector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Disconnect the battery connector by pulling straight up at its base.
    • When reassembling, simply position the connector above it's original place, and push down.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • You can now remove the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Speaker: passo 8, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Speaker: passo 8, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement, Speaker: passo 8, immagine 3 di 3
    • Disconnect the cable connecting the speakers to the motherboard by pulling on it away from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Lift up the piece of tape covering the trackpad ribbon cable.
    • Lift up the lock on the trackpad ribbon cable using a plastic opening tool.
    • Disconnect the trackpad ribbon cable by pulling it out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Lift up the trackpad ribbon cable so that it is not covering the speaker wire.
    • Lift up the two pieces of metallic tape so that they no longer cover the speaker wire.
    • When reassembling the device, make sure to lay down the metallic tape in the same place it was prior to disassembly. The tape serves as a connector for certain electrical circuits that should not be disconnected.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Unscrew the four 3.7 mm screws holding down the speakers using a Phillips #00 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Samsung Chromebook Series 3 Speaker Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Pull the speakers up to remove them.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
UWT Liner: Group 1 Membro di UWT Liner: Group 1
Community
5 Membri
8 guide realizzate
1Commento della guida
Many thanks.
Excellent guide .
Triumph Trident - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 2,024
