Salta al contenuto principale
Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the iFixit opening tool to get under the front cover and pop it out of place
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the four 2.9 mm screws with the Phillips #00 Screwdriver bit.
    • Using the iFixit opening tool, try to lift up the screen (it is held down by some adhesive).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lift the lever to release the cable and pull the cable out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • You can now remove the screen.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019 Membro di IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019
IUPUI-HENNING-S19S2G1
3 Membri
6 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 1,996
