Salta al contenuto principale
Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
  2. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift up to remove the outer case.
  3. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the one 40 mm silver screw using the JIS J000 screw bit.
  4. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Using the precision tweezers lift the wire to disconnect.
    • Remove the speaker.
Conclusione
0 Guide Comments
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 559
