Salta al contenuto principale
Samsung Chromebook Pro Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
  2. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift to remove the outer case.
  3. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four 30 mm screws surrounding the battery with the JIS J000 screw bit.
  4. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Lift the connecting wires to disconnect from the slot with the precision tweezers.
    • Lift battery to remove once the wire is disconnected.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
1 Guide Comment
How do I know which battery to order? Is there a specific part number?
Will - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 2,940
