Salta al contenuto principale
Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement, Bottom Case: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement, Bottom Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift the case up and off the device
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Austin Blakely
Membro da: 03/11/19
19.506 Reputazione
53 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 692
