Salta al contenuto principale
Samsung Chromebook 3 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Bottom Case: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Bottom Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift the case up and off the device
  4. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 2
    • Locate the battery and remove the four 4.6mm screws at the corners which attach it to case using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use a spudger to gently pry the power cable cord upwards from the motherboard.
  6. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Lift the battery up and out from the case.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Austin Blakely
Membro da: 03/11/19
19.536 Reputazione
53 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
Un commento
Can you fix my chromebook
Peter Hancocks - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,525
