Salta al contenuto principale
Samsung Captivate Glide Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Captivate Glide Camera Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Captivate Glide Camera Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Captivate Glide Camera Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove back cover using fingernail or plastic opening tool. The cover pulls up and off.
  2. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung Captivate Glide Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove battery with plastic opening tool or finger.
  3. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung Captivate Glide Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the seven screws from backplate using the #00 screwdriver.
  4. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Captivate Glide Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Captivate Glide Camera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the back plate using the plastic opening tool.
    • There is a lip on each side, and both must be pried up.
    • You can work your way around the edges after prying the two sides.
  5. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Samsung Captivate Glide Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to detach the two tabs connecting the motherboard to the base of the phone.
  6. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Disconnect the antenna cable from the motherboard using tweezers.
  7. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the single screw connecting the motherboard to the base of the phone by using the #00 Phillips screwdriver.
  8. Samsung Captivate Glide Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Samsung Captivate Glide Camera Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Lift the motherboard out of the base of the phone.
  9. Samsung Captivate Glide Camera Replacement, Camera: passo 9, immagine 1 di 3 Samsung Captivate Glide Camera Replacement, Camera: passo 9, immagine 2 di 3 Samsung Captivate Glide Camera Replacement, Camera: passo 9, immagine 3 di 3
    • Using the opening tool, pry up the camera attachment from the motherboard.
Conclusione
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 664
