Salta al contenuto principale
Samsung Blast Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Blast Motherboard  Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Blast Motherboard  Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the battery cover by pushing it upwards.
  2. Samsung Blast Motherboard  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Take out the battery.
  3. Samsung Blast Motherboard  Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • With a Phillips #00 screwdriver, remove the six screws that secure the back of the case.
    • You will not be able to completely remove the top two screws. Simply loosen them enough that you can still remove the cover.
  4. Samsung Blast Motherboard  Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull off the back cover of the phone.
  5. Samsung Blast Motherboard  Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Samsung Blast Motherboard  Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the volume and camera buttons by pulling them out.
    • Put the buttons aside until it is time to reassemble the phone.
  6. Samsung Blast Motherboard  Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use the small plastic opening tool to gently remove the motherboard from the rest of the phone.
  7. Samsung Blast Motherboard  Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Samsung Blast Motherboard  Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Gently grab the motherboard with tweezers, then disconnect it from the two attached plates.
Conclusione
Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2014 Membro di Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G5
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 327
