Salta al contenuto principale
Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use the Phillips Head #2 screwdriver to remove the three 10mm screws on the back panel.
  2. Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the plastic spudger to pry open the top panel.
    • Be careful not to break the ribbon connecting the motherboard on the bottom panel to the top panel.
  3. Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull the ribbons gently from one corner by the blue tabs to remove it.
  4. Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips Head #2 to remove the two 7.5mm screws on the black cover.
  5. Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the black cover.
  6. Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pinch the white clip and pull straight up on the power cord.
    • Remove power cord.
Conclusione
Mira Patel
Membro da: 10/11/16
580 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G2
3 Membri
5 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 287
