Salta al contenuto principale
Samsung BD-F5700 Disc Tray Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement, Disc Tray: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement, Disc Tray: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the two 10mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Use the plastic prying tool to separate the top plastic casing from the bottom metal casing.
  2. Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Grip the blue tab and pull upwards to remove the ribbon cable from the motherboard.
    • If it feels stuck, wiggle it while pulling gently to coerce it out.
  3. Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pinch both tabs on the side of the disc tray, push towards the front, and lift the disc tray out to remove.
Conclusione
Livan Perez
Membro da: 02/15/18
303 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G4
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 353
