Salta al contenuto principale
Samsung Alias 2 Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Alias 2 Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Push down on the back cover of the phone, then remove the back cover.
  2. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
  3. Samsung Alias 2 Speaker Replacement, Speaker: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two (4.1 mm) screws down the screen.
  4. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the upper casing with a plastic opening tools.
  5. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use soldering iron to melt, and remove soldering joints of the speaker.
  6. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use tweezers to remove the speaker from its place.
    • Note: There are two speakers. Make sure you know which one is broken before removing it.
  7. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use tweezers to insert the new speaker into the speaker slot.
  8. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solder a speaker ribbon to the logic board.
    • Note: be careful to match the right polarity before you solder.
Conclusione
Chris
Membro da: 04/16/11
133 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 2,094
