Salta al contenuto principale
Samsung Alias 2 Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Alias 2 Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Push down on the back cover of the phone, then remove the back cover.
  2. Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
  3. Samsung Alias 2 Camera Replacement, Camera: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the (2) 4.1 mm screws on screen.
  4. Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove front outside casing with plastic opening tools.
  5. Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use tweezers to remove the camera from its holding slot.
  6. Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use a plastic opening tool to lift the tab that holds the camera ribbon in place.
  7. Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Use tweezers to remove the camera.
  8. Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Slide ribbon of new camera under the same tab.
  9. Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Close the tab down onto the new camera ribbon.
  10. Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Use tweezers to put the new camera into the camera slot that previously held the old camera.
    • WARNING: Do not touch the camera lens as it will easily scratch or smudge.
Conclusione
Chris
Membro da: 04/16/11
133 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 2,282
