Salta al contenuto principale
Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn the laptop upside down so that the underside of the laptop is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the 4.3 mm screws located on the edges and corners of the laptop.
  2. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the cover to reveal the interior of the laptop.
  3. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently pull off both cables attached to Wi-Fi card.
  4. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew the labeled screw using a Phillips #000 screwdriver.
  5. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pull Wi-Fi card out to completely detach it.
Conclusione
Ryan Smith
Membro da: 04/01/19
193 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2019 Membro di IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S7G7
3 Membri
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 711
