Salta al contenuto principale
Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Bottom Case: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Bottom Case: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Bottom Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Make sure that the Samsung ATIV Book 9 is powered off and not connected to any power outlets.
    • Close the device and rest it on a flat surface.
    • Flip the device over to access the ten 4.3 mm screws located on the bottom case.
    • Remove all ten screws using the Phillips #00 screwdriver.
  2. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gently lift and remove the bottom case.
  3. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4.3 mm screws securing the battery to the device.
  4. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Carefully lift the battery out.
Conclusione
Arthur Guz
Membro da: 02/05/19
85 Reputazione
1 Guida realizzata
UC Davis, Team S18-G1, Lore Winter 2019 Membro di UC Davis, Team S18-G1, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G1
3 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 808
