Salta al contenuto principale
Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement
  1. Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 3 di 3
    • Separate the front and back case with your hands. Grip it by the seam and open it up gently.
  2. Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Identify whether the circuit board is secured to the keypad or the back plate.
    • Pull out the circuit board from the sockets in the back case.
  3. Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the circuit board connectors from the keypad.
  4. Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • To complete the replacement, follow the steps in reverse order using your new circuit board.
    • Ensure that your Circuit Board's LED bulb is inserted into your front plate's socket as labelled. Otherwise your remote will not function.
Conclusione
Ferose Hameed
Membro da: 05/10/21
109 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,223
