Salta al contenuto principale
Samsung 27E510C Back Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the #1 Phillips head screw driver to remove each 13.75mm length screw from the rear panel.
    • The screw alone with the ports is a different size than the rest, its length is 12mm.
  2. Samsung 27E510C Back Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung 27E510C Back Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert the heavy duty spudger in between the monitors back panel and its frame.
    • Use the heavy duty spudger to pry open the back panel.
    • Over aggressive prying could break the tabs holding the back panel in place.
Conclusione
giggythore
Membro da: 10/14/17
366 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G1
6 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 1,308
