Salta al contenuto principale
Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto
Cosa ti serve
  1. Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto, Apertura Saeco Minuto: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo di alimentazione!
    • Rimuovi il serbatoio dell'acqua.
    • Rimuovi i chicchi di caffè.
    • Rimuovi il gruppo di infusione.
    • Rimuovi il supporto anti gocce e il cassetto per i fondi.
  2. Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai leva con uno strumento di apertura in plastica sul bordo inferiore della copertura cromata per sollevare il beccuccio di erogazione del caffè. Spessa questa copertura è ben incastrata, quindi dovrai fare forza e sperare che non si rompa.
    • Una volta liberato il bordo inferiore del beccuccio puoi fare leva su quello laterale finché non rimuovi del tutto la copertura cromata.
  3. Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita la vite Torx T10 sul bordo superiore del beccuccio di erogazione del caffè.
  4. Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva la copertura nera sopra il beccuccio di erogazione del caffè. I beccucci scorrevoli verranno via insieme alla copertura.
  5. Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T10 da entrambi gli angoli inferiori del beccuccio di erogazione del caffè.
    • Rimuovi il beccuccio di erogazione dell'acua calda.
  6. Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 6, immagine 2 di 2
    • Svita la vite Torx T20 dalla protezione per le dita del macinino. Rimuovi la protezione per le dita.
    • Se la vite è coperta dai resti del caffè, dovrai prima pulirli con un ago e un'aspirapolvere.
    • Svita le tre viti Torx T10 nel contenitore dei chicchi.
  7. Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 7, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti Torx T10 sotto il serbatoio dell'acqua.
  8. Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 8, immagine 3 di 3
    • Prendi i lati della scocca superiore e sollevala.
    • La scocca è ancora collegata con un cavo e un tubo.
    • Rimuovi il tubo in silicone.
  9. Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il sensore del livello dell'acqua dal suo supporto.
    • Scollega attentamente la presa dal sensore del livello dell'acqua.
    • La scocca è ore libera e può essere rimossa.
  10. Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto, Erogatore del caffè: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto, Erogatore del caffè: passo 10, immagine 2 di 2
    • Svita la vite Torx T10 nella parte inferiore dell'erogatore del caffè.
  11. Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 11, immagine 2 di 2
    • Svitare la vite Torx T10 che tiene fermo l'erogatore del caffè dall'interno.
    • Questa vite è un po' difficile da trovare. Avrai bisogno di un cacciavite corto o di una guida flessibile.
  12. Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 12, immagine 1 di 1
    • Svita le viti Torx T10 nella parte inferiore dell'erogatore del caffè.
  13. Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 13, immagine 1 di 1
    • Solleva l'erogatore del caffè. Potrebbe essere bloccato.
  14. Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 14, immagine 1 di 1
    • Ci sono due linguette e tacche su entrambi i lati dell'erogatore del caffè che tengono insieme la parte superiore e quella inferiore.
    • Usa uno strumento smussato per spingere le linguette verso l'alto e rilasciare tutti e quattro i ganci.
    • Separa le due metà dell'erogatore del caffè.
    • C'è una guarnizione in silicone bianco tra di esse. Fai attenzione a non strapparla o perderla. Durante il rimontaggio, assicurati che sia posizionata correttamente.
  15. Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione erogatore del caffè Saeco Minuto: passo 15, immagine 3 di 3
    • Questo beccuccio era sporco di qualche centimetro di olio di caffè!
    • Pulisci per bene il tutto o sostituisci l'erogatore del caffè con uno nuovo.
    • Ora c'è un kit di conversione consigliato che non si sporca più così tanto: il kit di conversione del beccuccio dell'erogatore del caffè Saeco Minuto V2 421941309991
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
VauWeh
Membro da: 10/19/15
202.633 Reputazione
246 Guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
25 Membri
1.107 Guide realizzate
16 Commenti
Es gibt mittlerweile einen Umbausatz der dieses eklige Kaffeelabyrinth was u.a. auch in der Incanto HD Reihe verbaut ist ersetzt .
Saeco Minuto Kaffeeauslauf V2 Umbau Kit 421941309991
Richard - Replica
Guter Hinweis! Sollte man auf jeden Fall verwenden.
VauWeh -
Vielen Dank, dank der bebilderten guten Beschreibung läuft meine Maschine wieder normal. Davor kam der Kaffee verzögert und tropfte nach…
durofb - Replica
I had to remove 1 extra screw because i had different hot water output for tea. This was protected by a little cap; remove the round cap and then unscrew the bolt and pull out the hot water pipe for tea.
Henry Doornekamp - Replica
Thanks so much, excellent instructions. There was so much crap in the spout and now I'm making beautiful coffee again.
Peter Cleary - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 70
Ultimi 30 Giorni: 340
Tutti i Tempi: 35,911
