Introduzione
Die Minuto lässt sich sehr einfach in den Testmodus versetzen. Dann kannst du viele Funktionen leicht überprüfen.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Saeco-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Philips und Gaggia helfen – die Geräte stammen alle von demselben Hersteller und sind sehr ähnlich aufgebaut.
Schalte die Maschine am Netzschalter auf der Rückseite aus.
Drücke mit der linken Hand die linke obere und rechte untere Taste gleichzeitig und halte sie fest. Bei diesem Modell ist es die Espresso- und die Menütaste.
Schalte den Netzschalter auf der Rückseite mit der anderen Hand wieder an. Lasse die Taster los und die Maschine ist im Testmodus.
Der nächste Bildschirm ist wieder geteilt. Links wird die Temperatur des Erhitzers angezeigt, wenn du die obere linke Taste drückst, geht der Erhitzer an und die Temperatur steigt. Rechts kannst du durch Drücken der rechten oberen Taste das Mahlwerk überprüfen, es werden Kennzahlen für den Motor angezeigt.
Der nächste Tastendruck bringt dich wieder zum Anfang zurück. Um den Testmodus zu verlassen, musst du das Gerät am Netzschalter auf der Rückseite aus- und wieder anschalten.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
