Salta al contenuto principale
Apertura Saeco Minuto
Cosa ti serve
  1. Apertura Saeco Minuto, Apertura Saeco Minuto: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo di alimentazione!
    • Rimuovi il serbatoio dell'acqua.
    • Rimuovi i chicchi di caffè.
    • Rimuovi il gruppo di infusione.
    • Rimuovi il supporto anti gocce e il cassetto per i fondi.
  2. Apertura Saeco Minuto: passo 2, immagine 1 di 3 Apertura Saeco Minuto: passo 2, immagine 2 di 3 Apertura Saeco Minuto: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai leva con uno strumento di apertura in plastica sul bordo inferiore della copertura cromata per sollevare il beccuccio di erogazione del caffè. Spessa questa copertura è ben incastrata, quindi dovrai fare forza e sperare che non si rompa.
    • Una volta liberato il bordo inferiore del beccuccio puoi fare leva su quello laterale finché non rimuovi del tutto la copertura cromata.
  3. Apertura Saeco Minuto: passo 3, immagine 1 di 2 Apertura Saeco Minuto: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita la vite Torx T10 sul bordo superiore del beccuccio di erogazione del caffè.
  4. Apertura Saeco Minuto: passo 4, immagine 1 di 2 Apertura Saeco Minuto: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva la copertura nera sopra il beccuccio di erogazione del caffè. I beccucci scorrevoli verranno via insieme alla copertura.
  5. Apertura Saeco Minuto: passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T10 da entrambi gli angoli inferiori del beccuccio di erogazione del caffè.
    • Rimuovi il beccuccio di erogazione dell'acua calda.
  6. Apertura Saeco Minuto: passo 6, immagine 1 di 2 Apertura Saeco Minuto: passo 6, immagine 2 di 2
    • Svita la vite Torx T20 dalla protezione per le dita del macinino. Rimuovi la protezione per le dita.
    • Se la vite è coperta dai resti del caffè, dovrai prima pulirli con un ago e un'aspirapolvere.
    • Svita le tre viti Torx T10 nel contenitore dei chicchi.
  7. Apertura Saeco Minuto: passo 7, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti Torx T10 sotto il serbatoio dell'acqua.
  8. Apertura Saeco Minuto: passo 8, immagine 1 di 3 Apertura Saeco Minuto: passo 8, immagine 2 di 3 Apertura Saeco Minuto: passo 8, immagine 3 di 3
    • Prendi i lati della scocca superiore e sollevala.
    • La scocca è ancora collegata con un cavo e un tubo.
    • Rimuovi il tubo in silicone.
  9. Apertura Saeco Minuto: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il sensore del livello dell'acqua dal suo supporto.
    • Scollega attentamente la presa dal sensore del livello dell'acqua.
    • La scocca è ore libera e può essere rimossa.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
VauWeh
Membro da: 10/19/15
204.177 Reputazione
246 Guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
25 Membri
1.132 Guide realizzate
27 Commenti
Hallo, habe versucht das bei HD8844 zu machen. Allerdings gibt es hier am Kaffeeauslauf den zusätzlichen Hebel (Espresso/Cafe). Der lässt sich via 2 seitlicher Torx entfernen, aber letztlich lässt sich Schritt 4 nicht durchführen. Selbst bei entfernten Schrauben scheint die Hebelhalterung zu blockieren und niemand (es haben mehrer Personen probiert), schafft es die schwarze Abdeckung des Kaffeeauslaufs zu enfernen um die beiden Torx für Schritt 5 erreichen zu können. Irgendwelche Ideen?
s.ruso - Replica
Kenne dieses Modell leider nicht. Hier ein kleiner Hinweis.
VauWeh -
Und hier viele Bilder. Hoffentlich hilft es.
VauWeh -
Leider kann man mit dieser Anleitung nur die Haube entfernen. An einer Entfernung der seitlichen Abdeckung bin ich gescheitert, das Ding scheint aus einem Guss zu sein, ich kann die Pumpe von der Seite nicht freilegen. Saeco Minuto HD8761
Matzewol - Replica
Hmm. Kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, ich meine das ginge ganz leicht?! Ich muss sowieso demnächst wieder eine zerlegen, vielleicht kann ich die Beschreibung fortsetzen.
VauWeh -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 132
Ultimi 30 Giorni: 585
Tutti i Tempi: 69,510
