Salta al contenuto principale
Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen
Cosa ti serve
  1. Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen, Öffnungsvorgang: passo 1, immagine 1 di 2 Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen, Öffnungsvorgang: passo 1, immagine 2 di 2
    • Niemals vergessen: Ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker!
    • Die Modellbezeichnung SIN017 findest du auf der Unterseite.
    • Ziehe den Drehknopf für das Dampfventil ab. Dazu musst du kräftig ziehen.
    • Entferne alle Anbauteile, also den Wasserbehälter und die Abtropfschale.
    • Ziehe den Cappucinatore ab.
  2. Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: passo 2, immagine 1 di 3 Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: passo 2, immagine 2 di 3 Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: passo 2, immagine 3 di 3
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite heraus.
    • Lege die Maschine auf die Seite. Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben vorne an der Unterseite heraus.
    • Hebe die obere Abdeckung ab und lege sie zur Seite.
    • Entferne die Abdeckung nicht ganz. Sie ist mit vielen Kabeln angeschlossen. Eventuell kannst du das gelb-grüne Kabel von der Warmhalteplatte abziehen, dann hast du mehr Spielraum.
  3. Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: passo 3, immagine 1 di 1
    • Hier ein Blick in die geöffnete Maschine. Die Bauteile sind gut zu erkennen:
    • Pumpe
    • Boiler mit Thermoschaltern
    • Dampfventil
  4. Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen, Boiler ausbauen: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lege die Maschine auf die Seite. Drehe die vier 8 mm Hutmuttern an der Siebträgerhalterung heraus.
    • Die Halterung ist lose, geht aber nur nach oben heraus.
  5. Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: passo 5, immagine 1 di 2 Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: passo 5, immagine 2 di 2
    • Das Dampfrohr ist in das Dampfventil gesteckt, wird aber von einer Klammer gehalten. Ziehe die Klammer heraus.
    • Ziehe das Dampfrohr nach unten ab.
  6. Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: passo 6, immagine 1 di 3 Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: passo 6, immagine 2 di 3 Saeco Magic Capuccino SIN017 Boiler ausbauen: passo 6, immagine 3 di 3
    • Stelle die Maschine wieder aufrecht.
    • Drehe die vier 8 mm Schrauben, mit denen der Boiler zusammengehalten wird, mit einer geeigneten Nuss heraus. Eventuell musst du die Mutter darunter mit einem 8 mm Gabelschlüssel gegenhalten.
    • Löse die obere Hälfte des Boilers ab. Achte auf die Kabel und Schläuche.
    • Jetzt kannst du auch das Unterteil des Boilers ganz herausheben. Achte darauf, dass der Halter des Siebträgers auf vier Muttern liegt.
    • Jetzt ist auch eine gute Gelegenheit, die Siebträgerdichtungen und das Brühsieb zu prüfen und eventuell auszutauschen. Bestreiche die Dichtungen mit lebensmittelechtem Silikonfett.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
Membro da: 10/19/15
212.879 Reputazione
265 Guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
27 Membri
1.209 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 922
