Introduzione
Für viele Reparaturen muss das Gerät geöffnet werden, dies wird hier gezeigt. Die Seite mit der Serviceklappe lässt sich grundsätzlich auch entfernen, für die meisten Reparaturen ist das aber nicht nötig.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Saeco-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Philips und Gaggia helfen – die Geräte stammen alle von demselben Hersteller und sind sehr ähnlich aufgebaut.
Entferne alle Anbauteile wie Wasserbehälter, Brühgruppe, Abtropfschale.
Entferne alle Kaffeebohnen aus dem Bohnenbehälter.
Unten an der Rückseite befinden sich zwei Torx T10 Schrauben. Drehe sie heraus.
Löse die fünf Torx T10 Schrauben an den markierten Stellen.
Der rückseitige Rahmen besteht aus drei Teilen. Hebe zunächst das obere, dann die beiden seitlichen Teile heraus.
Klappe den Bohnenfachdeckel hoch und löse die Torx T10 Schraube.
Klappe den Wasserfachdeckel auf und löse die Torx T10 Schraube.
Der Deckel ist mehrfach eingerastet. Löse vorsichtig die Rasten und hebe den Deckel ab.
Öffne die vordere Zugangstür.
Hebe die obere Abdeckung etwa 2 cm hoch, bis du die Schraube rechts oben grade erreichen kannst.
Drehe die Torx T10 Schraube heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
3 Commenti
Hallo. Ich habe das Problem das ich die Antriebs Zahnräder der Brühgruppe der Saeco Exprelia HD8855 falsch eingesetzt habe. Kann mor da einer helfen?
Zur Orientierung hilft vielleicht das hier: Saeco Royal Zahnrad im Getriebe austauschen, Schritt 23: Setze das graue Zahnrad beim Einbau so ein, dass die Nullmarkierung auf die Achse des weißen Zahnrads zeigt.
VauWeh -
