Salta al contenuto principale
Saeco Brühgruppe zerlegen
Cosa ti serve
  1. Saeco Brühgruppe zerlegen, Cremaventil und Auslauf: passo 1, immagine 1 di 3 Saeco Brühgruppe zerlegen, Cremaventil und Auslauf: passo 1, immagine 2 di 3 Saeco Brühgruppe zerlegen, Cremaventil und Auslauf: passo 1, immagine 3 di 3
    • Diese Teile unterscheiden sich je nach Modell in Details
    • Zwei Schrauben halten das Teil, lösen. Eine Dichtung wird frei, gut aufheben, besser noch später ersetzen.
    • Im Innern ist eine Feder und eine kleine Glaskugel. Gut aufbewahren.
    When putting back the spring and glass ball note that the narrow end of the spring points down
    Colin Macdonald - Replica
    Was soll man tun, wenn die Brühgruppe festgelaufen ist und keine Bewegung möglich ist? Mit anderen Worten: wie kann ich diese ausbauen?
    Robert de Kok - Replica
    In Schritt 4, Bild 1 ist zu sehen, wie die Torx T10 Schraube am Zulauf (mit etwas Glück) gelöst werden kann. Wenn das möglich ist, kann die Brühgruppe mit etwas Gewalt herausgezogen werden, der Zulauf löst sich und bleibt in der Maschine stecken. Eine andere Möglichkeit ist eventuell, den Saeco-Testmodus (Google hilft) einzuschalten und die Brühgruppe in Ruheposition zu bewegen. Viel Glück!
    VauWeh -
    when the brewing unit got stuck, what to do in order to take it out?
    Die Glaskugel ist bei der Demontage rausgefallen und ich habe nicht gesehen, wo genau die war. Kommt die auf die breite Seite der Feder, also nach oben?
    user123 - Replica
    Zuerst kommt die Kugel in den Kolben rein. Dann die Feder mit der spitzen Seite zur Kugel, damit die gut festgehalten wird. Dann den Auslauf drüber, Dichtung nicht vergessen.
    Funktion: Der Kaffee wird von unten her an der Kugel vorbei gedrückt. Die fängt dann an zu vibrieren und erzeugt dadurch den Schaum für die Crema.
    VauWeh -
  2. Saeco Brühgruppe zerlegen, Das Brühsieb: passo 2, immagine 1 di 2 Saeco Brühgruppe zerlegen, Das Brühsieb: passo 2, immagine 2 di 2
    • Mit einem 6mm Inbus (oder dem Schlüssel, der der Maschine beiliegt) kann das Brühsieb herausgeschraubt werden. Es bestimmt stark das Aroma, wenn es verschmutzt ist schmeckt der Kaffee schlecht.
  3. Saeco Brühgruppe zerlegen, Der obere Kolben: passo 3, immagine 1 di 3 Saeco Brühgruppe zerlegen, Der obere Kolben: passo 3, immagine 2 di 3 Saeco Brühgruppe zerlegen, Der obere Kolben: passo 3, immagine 3 di 3
    • Er wird durch vier Klinken festgehalten. Diese eindrücken, z.B. mit einem Schraubenzieher, dann kann der Kolben nach unten gedrückt werden.
    • Der neue Dichtring wartet schon, vorher muss aber erst noch ordentlich geputzt werden.
  4. Saeco Brühgruppe zerlegen, Zulauf: passo 4, immagine 1 di 3 Saeco Brühgruppe zerlegen, Zulauf: passo 4, immagine 2 di 3 Saeco Brühgruppe zerlegen, Zulauf: passo 4, immagine 3 di 3
    • Durch das Loch auf der Gegenseite kann die Befestigungsschraube gelöst werden. Der Zulauf ist gesteckt und wird durch eine Klinke gehalten, die man wegdrücken muss.
  5. Saeco Brühgruppe zerlegen, Zerlegen: passo 5, immagine 1 di 3 Saeco Brühgruppe zerlegen, Zerlegen: passo 5, immagine 2 di 3 Saeco Brühgruppe zerlegen, Zerlegen: passo 5, immagine 3 di 3
    • Drei Schrauben halten die Brühgruppen zusammen, lösen.
    • Die ganze Mechanik lässt sich nun in drei große Teile zerlegen. Der Kaffeetrichter kann bleiben.
  6. Saeco Brühgruppe zerlegen, Umlenkhebel: passo 6, immagine 1 di 2 Saeco Brühgruppe zerlegen, Umlenkhebel: passo 6, immagine 2 di 2
    • Das ist der kniffligste Teil: Man muss diesen Hebel aus seinem Lager heraushebeln. Dazu fährt man mit einem Schraubenzieher zwischen Hebel und Träger und drückt ihn wirklich sehr kräftig nach außen. Nun schnappt er heraus - hoffentlich!
    Make sure you put this part back into the base of the piston when you reassemble it. It sits near the base of the brew group
    Kimberly Fryer - Replica
  7. Saeco Brühgruppe zerlegen, Unterer Kolben: passo 7, immagine 1 di 1
    • Da der Umlenkhebel weg ist kann man den Kolben leicht herausziehen.
    • Der untere Kolben selbst hat keine Dichtung. Der Kolbenschaft gleitet allerdings in einem Dichtring, der unten in der Brühkammer eingelassen ist. Es ist möglich, diesen Dichtring auszutauschen, das ist aber nicht ganz einfach.
    Do you have some recomendation how to do it (change an o-ring situated under brewing chamber unit)? I cannot find any solution for that.
    Erik Džugan - Replica
    There is a cover over the o-ring which is glued in and must be carefully removed (sometimes it breaks…). Later it must be attached again with special glue. I prefer to replace the brewing chamber with a new (or used) one.
    VauWeh -
  8. Saeco Brühgruppe zerlegen, Reinigen: passo 8, immagine 1 di 1
    • Deswegen haben wir das Ganze gemacht. Alle Teile werden sehr gründlich gereinigt. Dazu eignet sich eine Lösung aus Maschinenspülmittel gut. (Gummihandschuhe benutzen!) Alle Kanäle mit Pfeifenputzern säubern. Das Brühsieb ist wieder wie neu! Gut abtrocknen lassen.
    • Dann neue Dichtungen insbesondere am Cremaventil und Kolben aufziehen und mit lebensmittelechtem Fett schmieren.
    • Fett gehört auch an die Lager des Kipphebels und in die Gleitbahnen, den Kolbenschaft, genauso in den Wasserzulauf
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
VauWeh
Membro da: 10/19/15
203.382 Reputazione
246 Guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
25 Membri
1.121 Guide realizzate
5 Commenti
How does the metal bar you see in figure 7 get put back in place when you reassemble the unit?
milesj - Replica
Not easy to describe. First try to use the brewing unit without the metal, maybe that's already enough. Or try borrowing another unit to compare.
VauWeh - Replica
i dismantled only the square part to clean the metal filter. A 1mm seal fell out of no where and wasnt sure where to put it back. I placed it back into that L shape piece on top of it and now there is some coffe leaking into the square piece. Please help. I have the diagram to show the exact piece i mentioned but how do i show it here?
Jelim - Replica
I suppose it is the seal visible in Saeco Brühgruppe zerlegen, step 1, picture 3. Be sure to put in the little ball, the spring and the seal, before you tighten the screws on the L-shaped hose. There is another gasket on the axis in step 2, picture 1, perhaps you removed it?
VauWeh -
Once I saw someone put the L-shaped hose in the wrong way. The exit must point into the machine.
VauWeh -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 100
Ultimi 30 Giorni: 438
Tutti i Tempi: 21,404
