Salta al contenuto principale
SSD Replacement
Cosa ti serve
  1. SSD Replacement, removal of bottom case: passo 1, immagine 1 di 2 SSD Replacement, removal of bottom case: passo 1, immagine 2 di 2
    • remove the feet with a spudger
  2. SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 SSD Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the 11 screw with a PH0 screwdriver.
    • The screws are identical
  3. SSD Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 SSD Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Insert a spudger between the bottom cover and the keyboard module, then go around the whole cover to uncip everything.
    • Remove the bottom cover from the computer.
  4. SSD Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • You now have acces to the inside of the machine.
  5. SSD Replacement, SSD: passo 5, immagine 1 di 1
    • remove the screw with your PH0 screwdriver
  6. SSD Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 SSD Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • slide the SSD out of the m.2 slot
    • It may be necessary to slightly lift up the back of the SSD
    • The SSD is now removed
Conclusione
Install your SSD
To reassemble your machine, follow the instructions in reverse order.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr en
100%
S Devaud ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Léo FRAYSSE
Membro da: 09/03/18
1.379 Reputazione
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 577
