Salta al contenuto principale
SR405QM Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. SR405QM Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gently place the instrument upside-down on a soft surface.
    • Locate the battery cavity cap and screws.
  2. SR405QM Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #2 head screwdriver to unscrew both screws. Two #1 1mm long screws.
  3. SR405QM Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 SR405QM Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the cap by lifting upwards to reveal the battery.
  4. SR405QM Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 SR405QM Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 SR405QM Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gently lift the battery from the cavity.
    • Detach the battery completely by firmly pulling the fabric connector from the conducting end of the battery.
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with a fresh battery.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G18
4 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 1,180
