Salta al contenuto principale
SPOT X SPOTXB USB Port Replacement
Cosa ti serve
  1. SPOT X SPOTXB USB Port Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 SPOT X SPOTXB USB Port Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 SPOT X SPOTXB USB Port Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn off the device completely by holding the power button for 10-20 seconds to force a shutdown.
  2. SPOT X SPOTXB USB Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the seven 4.1 mm screws from the back of the device using a T4 Torx screwdriver.
  3. SPOT X SPOTXB USB Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently separate the back cover from the rest of the device.
  4. SPOT X SPOTXB USB Port Replacement, USB Port: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the ten 2.9 mm screws from the motherboard using a T5 Torx screwdriver.
  5. SPOT X SPOTXB USB Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use the Jimmy to gently open up the front frame.
  6. SPOT X SPOTXB USB Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Desolder the old USB port carefully using a soldering iron.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 196
