Salta al contenuto principale
SPOT X SPOTXB Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. SPOT X SPOTXB Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 SPOT X SPOTXB Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 SPOT X SPOTXB Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn off the device completely by holding the power button for 10-20 seconds to force a shutdown.
    Chiedi a FixBot
  2. SPOT X SPOTXB Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the seven 4.1 mm screws from the back of the device using a T4 Torx screwdriver.
    Chiedi a FixBot
  3. SPOT X SPOTXB Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently separate the back cover from the rest of the device.
    Chiedi a FixBot
  4. SPOT X SPOTXB Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 2 SPOT X SPOTXB Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 2
    • Desolder the battery cables from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 903
