Salta al contenuto principale
SPOT X SPOTXB Antenna Replacement
Cosa ti serve
  1. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement, Antenna: passo 1, immagine 1 di 3 SPOT X SPOTXB Antenna Replacement, Antenna: passo 1, immagine 2 di 3 SPOT X SPOTXB Antenna Replacement, Antenna: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn off the device completely by holding the power button for 10-20 seconds to force a shutdown.
    Chiedi a FixBot
  2. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the seven 4.1 mm screws from the back of the device using a T4 Torx screwdriver.
    Chiedi a FixBot
  3. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently separate the back cover from the rest of the device.
    Chiedi a FixBot
  4. SPOT X SPOTXB Antenna Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Gently unplug the antenna connector from the device's internal board.
    • Remove the antenna from the device.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 286
