Salta al contenuto principale
DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly
Cosa ti serve
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, First Screws: passo 1, immagine 1 di 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, First Screws: passo 1, immagine 2 di 2
    • All the screws are the same in the controller (Phillips's head).
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Opening the Case: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a plastic spudger to open the case. Try not to scratch the plastic.
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Separate the 2 halves: passo 3, immagine 1 di 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Separate the 2 halves: passo 3, immagine 2 di 2
    • Be careful opening the case because there is a ribbon cable holding the 3 halves together.
    • The plastic for the lightbar will look different from mine because it's fragile and it broke.
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Battery: passo 4, immagine 1 di 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Battery: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the battery and the screw underneath it.
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Touchpad Ribbon Cable: passo 5, immagine 1 di 1
    • The ribbon cable slots through the rectangular hole in the plastic beneath.
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Board: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the board.
  7. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, You Are Done!: passo 7, immagine 1 di 1
    • You're finished with your DualShock 4 dissasembly!
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. If there are any issues, please tell me as this is my first guide
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Mintyboi 88
Membro da: 04/17/20
316 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 76
Ultimi 30 Giorni: 322
Tutti i Tempi: 11,902
